Datasheet Linear Technology LT1765EFE-2.5#PBF — Даташит
Серия | LT1765 |
Модель | LT1765EFE-2.5#PBF |
Monolithic 3A, 1.25MHz Step-Down Switching Regulators
Datasheet LT1765, LT1765-1.8, LT1765-2.5, LT1765-3.3, LT1765-5
PDF, 216 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT1765EFE-2.5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 410 до 4 465 ₽ 24 предложений от 16 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 2.5V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT1765EFE-2.5#PBF Analog Devices | 410 ₽ | ||
LT1765EFE-2.5#TRPBF Linear Technology | 464 ₽ | ||
LT1765EFE-2.5#PBF Analog Devices | от 950 ₽ | ||
LT1765EFE-2.5#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC436A,DC476A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Fixed Output, External Synchronization |
Тактовая частота | 1250 kHz |
Frequency Sync Range | 1.6MHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 1 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2.4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Inverting |
Vin Max | 25 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | .80VIN |
Vout Min | 1.2 В |
Vswitch Max | 35 В |
Статьи
- Lower the Output Voltage Ripple of Positive-to-Negative DC/DC Converters with Optimum Capacitor Hook-Up &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- Positive Buck Regulator Makes Negative Boost DC/DC Converter &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
- Space Saving Dual Output ±5V High Current Power Supply Requires Only One 1.25MHz Switcher and One Magnetic Component &mdash LT JournalPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1765 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT1765EFE-2.5PBF, LT1765EFE-2.5 PBF, LT1765EFE2.5#PBF, LT1765EFE 2.5#PBF
