Datasheet Linear Technology LT1683 — Даташит
Серия | LT1683 |
Slew Rate Controlled Ultralow Noise Push-Pull DC/DC Controller
Datasheet LT1683
PDF, 419 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT1683 на РадиоЛоцман.Цены — от 350 до 1 926 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Микросхема: IC REG CTRLR PUSH-PULL 20SSOP | |||
LT1683EG#PBF Analog Devices | 350 ₽ | ||
LT1683EG#TR Linear Technology | 421 ₽ | ||
LT1683EG#TRPBF Analog Devices | от 1 926 ₽ | ||
LT1683EG Linear Technology | по запросу |
LT1683EG#PBF | LT1683EG#TRPBF | LT1683IG#PBF | LT1683IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT1683EG#PBF | LT1683EG#TRPBF | LT1683IG#PBF | LT1683IG#TRPBF |
Demo Boards | DC477A | DC477A | DC477A | DC477A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Adjustable Slew Rate | Low EMI, Adjustable Slew Rate | Low EMI, Adjustable Slew Rate | Low EMI, Adjustable Slew Rate |
Тактовая частота, kHz | 250 | 250 | 250 | 250 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 25 | 25 | 25 | 25 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Push-Pull, Inverting, Boost, Flyback | Push-Pull, Inverting, Boost, Flyback | Push-Pull, Inverting, Boost, Flyback | Push-Pull, Inverting, Boost, Flyback |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vout Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vswitch Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Current Sources for Fiber Optic Lasers: A Compendium of Pleasant Current Events &mdash AN90PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2002
A large group of fiber optic lasers are powered by DC current. Laser drive is supplied by a current source with modulation added to the signal. The current source, although conceptually simple, constitutes an extraordinarily tricky design problem. There are a number of practical requirements for a fiber optic current source and failure to consider them can cause laser and/or optical component destruction. This application note describes ten laser current source circuits with a range of capabilities. High and low current types are presented, along with designs for grounded anode, cathode or floating operation. Each circuit also includes laser protection features. Appended sections cover laser load simulation and current source noise measurement techniques.Выписка из документа
Статьи
- Reduce EMI with Ultralow Noise 48V to 5V, 10W DC/DC Converter &mdash LT JournalPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2001Выписка из документа
- Two New Switching Regulators Deliver Both Power and Ultralow Noise &mdash LT JournalPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LT1683 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
