Datasheet Linear Technology LT1377 — Даташит
Серия | LT1377 |
500kHz and 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulators
Datasheet LT1372, LT1377
PDF, 203 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 12
Купить LT1377 на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 1 256 ₽ 28 предложений от 23 поставщиков 500kHz and 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulators | |||
LT1377CS8 Analog Devices | от 32 ₽ | ||
LT1107CS8-5 LT1468CS8 LT1377CS8 LT1111CS8 LT1372IS8 LT1949ES8 LT1360CS8 LT1229CS8 LT1884IS8 IC | 238 ₽ | ||
LT1377IS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1377 | по запросу |
LT1377CS8#PBF | LT1377CS8#TRPBF | LT1377IS8#PBF | LT1377IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1377CS8#PBF | LT1377CS8#TRPBF | LT1377IS8#PBF | LT1377IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC053A-B | DC053A-B | DC053A-B | DC053A-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 1.2MHz - 1.6MHz | 1.2MHz - 1.6MHz | 1.2MHz - 1.6MHz | 1.2MHz - 1.6MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vout Maximum | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vout Min, В | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II &mdash AN66PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1996
Application Note 66 is a compendium of "power circuits" from the first five years of Linear Technology. This application note contains circuits that can power most any system you can imagine, from desktop computer systems to micropower systems for portable and handheld equipment. Also included here are circuits that provide 300W or more of power factor corrected DC from a universal input. Battery chargers are included, some that charge several battery types, some that are optimized to charge a single type. MOSFET drivers, high side switches and H-bridge driver circuits are also included, as is an article on simple thermal analysis.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV &mdash AN84PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 апр 2000
Application Note 84 is a collection of "power circuits" from the years 1996 through 1998 as seen in the pages of Linear Technology magazine. This Application Note collects circuits that can output tens of amps to circuits that can operate a handheld device for several years. In addition to a wide variety of traditional power supply circuits (Buck, Boost, Inverting, Flyback, Linear Regulators, etc.) we include circuits for charging batteries, several Power Management circuits as well as circuits that highlight a very low noise switching regulator.Выписка из документа
Design Notes
- 250kHz, 1mA I Q Constant Frequency Switcher Tames Portable Systems Power &mdash DN108PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 2 июл 1995Выписка из документа
- Monolithic DC/DC Converters Break Speed Limits to Shrink Board Space &mdash DN125PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1996Выписка из документа
Серия: LT1377 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
