Datasheet Linear Technology LT1373HVIS8#PBF — Даташит
Серия | LT1373HV |
Модель | LT1373HVIS8#PBF |
250kHz Low Supply Current High Efficiency 1.5A Switching Regulator
LT1373 - 250kHz Low Supply Current High Efficiency 1.5A Switching Regulator
PDF, 199 Кб, Версия: BS, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1373HVIS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 1 833 ₽ 28 предложений от 20 поставщиков Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.245V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC (0.154,... | |||
LT1358CS8 LT1655IS8 LT1077S8 LT1910CS8 LT1019CS8-2.5 LT1009CS8 LT1007CS8 LT1497CS8 LT1373HVIS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1373HVIS8#PBF Analog Devices | 361 ₽ | ||
LT1373HVIS8#TR Linear Technology | 434 ₽ | ||
LT1373HVIS8#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 250 kHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 340kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 12 мкА |
Isupply | 1 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max | 30 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vin Min Startup | 2.7 В |
Vout Max | 42 В |
Vout Min | 1.245 В |
Vswitch Max | 42 В |
Design Notes
- 250kHz, 1mA I Q Constant Frequency Switcher Tames Portable Systems Power &mdash DN108PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 2 июл 1995Выписка из документа
- Monolithic DC/DC Converters Break Speed Limits to Shrink Board Space &mdash DN125PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1996Выписка из документа
Серия: LT1373HV (6)
- LT1373HVCN8#PBF LT1373HVCS8#PBF LT1373HVCS8#TRPBF LT1373HVIN8#PBF LT1373HVIS8#PBF LT1373HVIS8#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT1373HVIS8PBF, LT1373HVIS8 PBF
