Datasheet Linear Technology LT3071 — Даташит
Серия | LT3071 |
5A, Low Noise, Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator with Analog Margining
Datasheet LT3071
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT3071 на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 1 981 ₽ 38 предложений от 24 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT3071EUFD#PBF LDO Voltage Regulator, Adjustable, 950mV to 3V in, 85mV drop, 800mV to 1.8V/5A out, QFN-28 | |||
LT3071IUFD#TRPBF Analog Devices | от 157 ₽ | ||
LT3071IUFD#TRPBF Analog Devices | от 160 ₽ | ||
LT3071IUFD | по запросу | ||
LT3071MPUFD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3071EUFD#PBF | LT3071EUFD#TRPBF | LT3071IUFD#PBF | LT3071IUFD#TRPBF | LT3071MPUFD | LT3071MPUFD#PBF | LT3071MPUFD#TR | LT3071MPUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UFD | UFD | UFD | UFD | UFD | UFD | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT3071EUFD#PBF | LT3071EUFD#TRPBF | LT3071IUFD#PBF | LT3071IUFD#TRPBF | LT3071MPUFD | LT3071MPUFD#PBF | LT3071MPUFD#TR | LT3071MPUFD#TRPBF |
Demo Boards | DC1434A | DC1434A | DC1434A | DC1434A | DC1434A | DC1434A | DC1434A | DC1434A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor | Digitally Programmable, Marginning, Separate Bias Pin, Power Good, Output Current Monitor |
Isupply, мА | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
RMS Noise, µV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Theta JA | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) | 35В°C/W (UFD) |
Тип | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS | NMOS |
Vin Max, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vin Min, В | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Vout Max, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LT3071 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO) | LDO Plus | Extended Temperature (H & MP) Linear Regulators
