Datasheet Linear Technology LT3023 — Даташит
Серия | LT3023 |
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator
Datasheet LT3023
PDF, 281 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Купить LT3023 на РадиоЛоцман.Цены — от 136 до 673 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT3023EMSE#PBF LDO Voltage Regulator IC, Adjustable, 2 Output, 1.8V to 20V in, 300mV drop, 0.1A out, MSOP-10 | |||
LT3023EMSE#PBF Analog Devices | 136 ₽ | ||
LT3023IMSE#TRPBF Analog Devices | от 158 ₽ | ||
LT3023EMSE Linear Technology | по запросу | ||
LT3023 | по запросу |
LT3023EDD#PBF | LT3023EDD#TRPBF | LT3023EMSE#PBF | LT3023EMSE#TRPBF | LT3023IDD#PBF | LT3023IDD#TRPBF | LT3023IMSE#PBF | LT3023IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3023EDD#PBF | LT3023EDD#TRPBF | LT3023EMSE#PBF | LT3023EMSE#TRPBF | LT3023IDD#PBF | LT3023IDD#TRPBF | LT3023IMSE#PBF | LT3023IMSE#TRPBF |
Demo Boards | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Выходное напряжение | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
PSRR, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
RMS Noise, µV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Theta JA | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
Тип | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Min, В | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Dual Regulators Offer Flexibility with Independent Shutdown Control and Adjustable Start-Up Timing &mdash LT JournalPDF, 210 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004Выписка из документа
Серия: LT3023 (8)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
