Datasheet Linear Technology LT1118 — Даташит
Серия | LT1118 |
Low IQ, Low Dropout, 800mA, Source and Sink Regulators Adjustable and Fixed 2.5V, 2.85V, 5V Output
Datasheet LT1118, LT1118-2.5, LT1118-2.85, LT1118-5
PDF, 253 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 8
Купить LT1118 на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 400 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков Low IQ, Low Dropout, 800mA, Source and Sink Regulators Adjustable and Fixed 2.5V, 2.85V, 5V Output | |||
LT1118CST-2.5 Linear Technology | 140 ₽ | ||
LT1118CST-2.5 Analog Devices | от 149 ₽ | ||
LT1118CST-2.8 | по запросу | ||
LT1118-5 | по запросу |
LT1118CS8#PBF | LT1118CS8#TRPBF | LT1118CS8-2.5#PBF | LT1118CS8-2.5#TRPBF | LT1118CS8-2.85#PBF | LT1118CS8-2.85#TRPBF | LT1118CS8-5#PBF | LT1118CS8-5#TRPBF | LT1118CST-2.5#PBF | LT1118CST-2.5#TRPBF | LT1118CST-2.85#PBF | LT1118CST-2.85#TRPBF | LT1118CST-5#PBF | LT1118CST-5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-223 Габаритный чертеж корпуса | SOT-223 Габаритный чертеж корпуса | SOT-223 Габаритный чертеж корпуса | SOT-223 Габаритный чертеж корпуса | SOT-223 Габаритный чертеж корпуса | SOT-223 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1630 | 05-08-1630 | 05-08-1630 | 05-08-1630 | 05-08-1630 | 05-08-1630 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parameters / Models | LT1118CS8#PBF | LT1118CS8#TRPBF | LT1118CS8-2.5#PBF | LT1118CS8-2.5#TRPBF | LT1118CS8-2.85#PBF | LT1118CS8-2.85#TRPBF | LT1118CS8-5#PBF | LT1118CS8-5#TRPBF | LT1118CST-2.5#PBF | LT1118CST-2.5#TRPBF | LT1118CST-2.85#PBF | LT1118CST-2.85#TRPBF | LT1118CST-5#PBF | LT1118CST-5#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Выходной ток, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Выходное напряжение | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 | 2.5, 2.85, 5 |
PSRR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Theta JA | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) | 15В°C/W (S8), 15В°C/W (ST) |
Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Vout Min, В | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Create a Virtual Ground with the LT1118-2.5 Sink/Source Voltage Regulator &mdash DN115PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1995Выписка из документа
- New Micropower, Low Dropout Regulators Ease Battery Supply Designs &mdash DN121PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 5 янв 1996Выписка из документа
- High Efficiency Linear and Switching Solutions for Splitting a Digital Supply &mdash DN172PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1998Выписка из документа
Серия: LT1118 (14)
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
