Datasheet Linear Technology LT1117 — Даташит
Серия | LT1117 |
800mA Low Dropout Positive Regulators Adjustable and Fixed 2.85V,3.3V, 5V
Datasheet LT1117, LT1117-2.85, LT1117-3.3, LT1117-5
PDF, 193 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Купить LT1117 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 1 088 ₽ 43 предложений от 28 поставщиков IC: стабилизатор напряжения; LDO,регулируемый; 2,85÷12В; 800мА | |||
LT1117CST-3.3, LDO регулятор 3,3В вход 2,5-15В SO223-3 | 26 ₽ | ||
LT1117CST-3.3 | 34 ₽ | ||
LT1117CST#TR Analog Devices | от 42 ₽ | ||
LT1117IST-2.85 Linear Technology | от 296 ₽ |
Parameters / Models | LT1117CM#PBF | LT1117CM#TRPBF | LT1117CM-2.85#PBF | LT1117CM-2.85#TRPBF | LT1117CM-3.3#PBF | LT1117CM-3.3#TRPBF | LT1117CM-5#PBF | LT1117CM-5#TRPBF | LT1117CST#PBF | LT1117CST#TRPBF | LT1117CST-2.85#PBF | LT1117CST-2.85#TRPBF | LT1117CST-3.3#PBF | LT1117CST-3.3#TRPBF | LT1117CST-5#PBF | LT1117CST-5#TRPBF | LT1117IST#PBF | LT1117IST#TRPBF | LT1117IST-2.85#PBF | LT1117IST-2.85#TRPBF | LT1117IST-3.3#PBF | LT1117IST-3.3#TRPBF | LT1117IST-5#PBF | LT1117IST-5#TRPBF |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Dropout Voltage, В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Junction Temp, Deg | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Выходное напряжение | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 | Adj, 2.85, 3.3, 5 |
PSRR, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Theta JA | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) | 15В°C/W (ST), 10В°C/W (M) |
Тип | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN | NPN |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Vout Max, В | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
LT1117CM#PBF | LT1117CM#TRPBF | LT1117CM-2.85#PBF | LT1117CM-2.85#TRPBF | LT1117CM-3.3#PBF | LT1117CM-3.3#TRPBF | LT1117CM-5#PBF | LT1117CM-5#TRPBF | LT1117CST#PBF | LT1117CST#TRPBF | LT1117CST-2.85#PBF | LT1117CST-2.85#TRPBF | LT1117CST-3.3#PBF | LT1117CST-3.3#TRPBF | LT1117CST-5#PBF | LT1117CST-5#TRPBF | LT1117IST#PBF | LT1117IST#TRPBF | LT1117IST-2.85#PBF | LT1117IST-2.85#TRPBF | LT1117IST-3.3#PBF | LT1117IST-3.3#TRPBF | LT1117IST-5#PBF | LT1117IST-5#TRPBF | |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 &mdash AN52PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1993
This application note consolidates the circuits from the first few years of Linear Technology magazine into one publication. Presented in the note are a variety of circuits ranging from a 50W high efficiency (>90%) switching regulator to steep roll-off filter circuits with low distortion to 12-bit differential temperature measurement systems.Выписка из документа - 5V to 3.3V Converters for Microprocessor Systems &mdash AN58PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
Many popular microprocessors operate from 3.3V supplies, yet they are used in systems where the predominate source of power is 5V. AN58 presents a collection of both linear and switching regulator solutions for conversion of 5V to 3.3V at currents ranging from 100mA to 20A. Applications information and a comparison of various bypass capacitor types is included. Most of the designs can be easily modified for other intermediate voltages such as 3.45V, 3.7V, and 4.1V.Выписка из документа
Design Notes
- Active Termination for SCSI-2 Bus &mdash DN34PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 май 1990Выписка из документа
- Techniques for Deriving 3.3V from 5V Supplies &mdash DN74PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993Выписка из документа
- 5V to 3.3V Regulator with Fail-Safe Switchover &mdash DN82PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 май 1994Выписка из документа
Серия: LT1117 (24)
- LT1117CM#PBF LT1117CM#TRPBF LT1117CM-2.85#PBF LT1117CM-2.85#TRPBF LT1117CM-3.3#PBF LT1117CM-3.3#TRPBF LT1117CM-5#PBF LT1117CM-5#TRPBF LT1117CST#PBF LT1117CST#TRPBF LT1117CST-2.85#PBF LT1117CST-2.85#TRPBF LT1117CST-3.3#PBF LT1117CST-3.3#TRPBF LT1117CST-5#PBF LT1117CST-5#TRPBF LT1117IST#PBF LT1117IST#TRPBF LT1117IST-2.85#PBF LT1117IST-2.85#TRPBF LT1117IST-3.3#PBF LT1117IST-3.3#TRPBF LT1117IST-5#PBF LT1117IST-5#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
