Datasheet Linear Technology LTM9012 — Даташит
Серия | LTM9012 |
Quad 14-Bit, 125Msps ADC with Integrated Drivers
Datasheet LTM9012
PDF, 2.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 21 авг 2017, Страниц: 28
Купить LTM9012 на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 18 527 ₽ 14 предложений от 13 поставщиков 14 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 4 Pipelined 221-BGA (15x11.25) | |||
AC3FAHL2-AU-PRE Amphenol | 160 ₽ | ||
LTM4637AIV LTM8061IV-8.2 LTM8062EV LTM9010IY-14 LTM9006IY-14 LTM9011IY-14 LTM8074IY LTM9012CY-AB IC | 5 404 ₽ | ||
LTM9012CY-AB Linear Technology | от 16 793 ₽ | ||
LTM9012CY-AB#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM9012CY-AB#PBF | LTM9012IY-AB#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm x 11.25mm x 2.82mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 2.82mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1886 | 05-08-1886 |
Количество выводов | 221 | 221 |
Parameters / Models | LTM9012CY-AB#PBF | LTM9012IY-AB#PBF |
ADC INL, LSB | 1.2 | 1.2 |
ADCs | 4 | 4 |
Архитектура | Pipeline | Pipeline |
Bits, bits | 14 | 14 |
Количество каналов | 4 | 4 |
DNL, LSB | 0.3 | 0.3 |
Demo Boards | DC1732B-AB | DC1732B-AB |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Driver, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Integrated Driver, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Serial LVDS | Serial LVDS |
Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Input Span | 0.2V to 3.6V | 0.2V to 3.6V |
Internal Reference | да | да |
Latency | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от -40 до 85 |
Power, mW | 1270 | 1270 |
SFDR, дБ | 78 | 78 |
SINAD, дБ | 66.7 | 66.7 |
SNR, дБ | 68.3 | 68.3 |
Simultaneous | да | да |
Speed, ksps | 125000 | 125000 |
Диапазон напряжения питания | 1.8V, 3.3V | 1.8V, 3.3V |
Серия: LTM9012 (2)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)
- Data Conversion > Signal Chain µModule Receivers
