Datasheet Linear Technology LTC2377-20 — Даташит
Серия | LTC2377-20 |
20-Bit, 500ksps, Low Power SAR ADC with 0.5ppm INL
Datasheet LTC2377-20
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 21 авг 2017, Страниц: 30
Купить LTC2377 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 263 до 1 487 ₽ IC ADC 16BIT SAR 16DFN | |||
LTC2377CDE-20 Analog Devices | 1 263 ₽ | ||
LTC2377CDE-16 Linear Technology | от 1 487 ₽ | ||
LTC2377HMS-16 PBF Linear Technology | по запросу |
LTC2377CDE-20#PBF | LTC2377CDE-20#TRPBF | LTC2377CMS-20#PBF | LTC2377CMS-20#TRPBF | LTC2377IDE-20#PBF | LTC2377IDE-20#TRPBF | LTC2377IMS-20#PBF | LTC2377IMS-20#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DE | DE | MS | MS | DE | DE | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC2377CDE-20#PBF | LTC2377CDE-20#TRPBF | LTC2377CMS-20#PBF | LTC2377CMS-20#TRPBF | LTC2377IDE-20#PBF | LTC2377IDE-20#TRPBF | LTC2377IMS-20#PBF | LTC2377IMS-20#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Demo Boards | DC1925A-B | DC1925A-B | DC1925A-B | DC1925A-B | DC1925A-B | DC1925A-B | DC1925A-B | DC1925A-B |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression | Digital Gain Compression |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
Input Span | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V | В±2.5V to В±5.1V |
Internal Reference | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
SFDR, дБ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
SINAD, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
SNR, дБ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диапазон напряжения питания | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
THD dB, дБ | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- DC Accurate Driver for the LTC2377-20 Achieves 2ppm Linearity &mdash DN1032PDF, 189 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
- Low Noise, Precision Op Amp Drives High Resolution SAR ADCs &mdash DN1039PDF, 263 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2016Выписка из документа
Статьи
- DC Accurate Driver for 20-Bit SAR ADC Achieves 2ppm Linearity &mdash LT JournalPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2014Выписка из документа
Серия: LTC2377-20 (8)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
