Datasheet Texas Instruments TPS60150 — Даташит
Серия | TPS60150 |
140mA, 5V Charge Pump in 2x2 SON
TPS60150 5-V, 140-mA Charge-Pump datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 окт 2015
Купить TPS60150 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 630 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Преобразователь постоянного тока с переключаемыми конденсаторами 5В 0.14А | |||
TPS60150DRVR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
TPS60150DRVR Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
TPS60150DRVT Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TPS60150DRVR Texas Instruments | по запросу |
TPS60150DRVR | TPS60150DRVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DRV | DRV |
Industry STD Term | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | CGO | CGO |
Width (мм) | 2 | 2 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | TPS60150DRVR | TPS60150DRVT |
Iout(Max), A | 0.14 | 0.14 |
Iq(Typ), мА | 0.08 | 0.08 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1500 | 1500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1500 | 1500 |
Тип | Charge Pump | Charge Pump |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5 | 5 |
Vout(Min), В | 5 | 5 |
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60150 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Charge Pump (Inductorless)
