Datasheet Linear Technology LTC1605-2 — Даташит
Серия | LTC1605-2 |
2 - Single Supply 16-Bit, 100ksps, Sampling ADCs
Datasheet LTC1605-1, LTC1605-2
PDF, 405 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 авг 2017, Страниц: 22
Купить LTC1605-2 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 7 461 ₽ 27 предложений от 19 поставщиков Single Channel Single ADC SAR 100KSPS 16Bit Parallel 28Pin SSOP | |||
LTC1605-2CN Analog Devices | 71 ₽ | ||
LTC1605-2CG Linear Technology | 1 532 ₽ | ||
LTC1605-2CG Linear Technology | от 2 402 ₽ | ||
LTC1605-2IG Analog Devices | по запросу |
LTC1605-2CG#PBF | LTC1605-2CG#TRPBF | LTC1605-2IG#PBF | LTC1605-2IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1605-2CG#PBF | LTC1605-2CG#TRPBF | LTC1605-2IG#PBF | LTC1605-2IG#TRPBF |
ADC INL, LSB | 3 | 3 | 3 | 3 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | True Bipolar | True Bipolar | True Bipolar | True Bipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 2 | 2 | 2 | 2 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Input Span | В±4V | В±4V | В±4V | В±4V |
Internal Reference | да | да | да | да |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 55 | 55 | 55 | 55 |
SFDR, дБ | 101 | 101 | 101 | 101 |
SINAD, дБ | 87 | 87 | 87 | 87 |
SNR, дБ | 86 | 86 | 86 | 86 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V |
THD dB, дБ | -101 | -101 | -101 | -101 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- A Monolithic Switching Regulator with 100ВµV Output Noise &mdash AN70PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 окт 1997
This publication details circuitry and applications considerations for the LT1533 low noise switching regulator. Eleven DC/DC converter circuits are presented, some offering <100µV output noise in a 100MHz bandwidth. Tutorial sections detail low noise DC/DC design, measurement, probing and layout techniques, and magnetics selection.Выписка из документа
Серия: LTC1605-2 (4)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
