Datasheet Linear Technology LTC7150S — Даташит
Серия | LTC7150S |
20V, 20A Synchronous Step-Down Regulator
LTC7150S: 20V, 20A Synchronous Step-Down Regulator Data Sheet
PDF, 1.4 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTC7150S на РадиоЛоцман.Цены — от 586 до 2 223 ₽ 23 предложений от 11 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 20A 42-LFBGA | |||
LTC7150SEY Linear Technology | от 586 ₽ | ||
LTC7150SIY#PBF Analog Devices | 829 ₽ | ||
LTC7150SEY#PBF Analog Devices | от 1 588 ₽ | ||
LTC7150SIY#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC7150SEY#PBF | LTC7150SIY#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 6mm x 5mm x 1.30mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6mm x 5mm x 1.30mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1515 | 05-08-1515 |
Количество выводов | 42 | 42 |
Parameters / Models | LTC7150SEY#PBF | LTC7150SIY#PBF |
Архитектура | Controlled On-Time Constant Frequency | Controlled On-Time Constant Frequency |
Demo Boards | DC2411A | DC2411A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Differential Remote Sense | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Differential Remote Sense |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 400kHz - 3MHz | 400kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 3MHz | 400kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 2 | 2 |
Max Phases | 12 | 12 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 24 | 24 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 |
Серия: LTC7150S (2)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
