Datasheet Linear Technology LTC1412 — Даташит
Серия | LTC1412 |
12-Bit, 3Msps, Sampling A/D Converter
Datasheet LTC1412
PDF, 347 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 16
Купить LTC1412 на РадиоЛоцман.Цены — от 753 до 4 504 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 28-SSOP | |||
LTC1412CG Analog Devices | 753 ₽ | ||
LTC1412CG#PBF Analog Devices | 808 ₽ | ||
LTC1412CG#PBF Analog Devices | от 2 138 ₽ | ||
LTC1412IG#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC1412CG#PBF | LTC1412CG#TRPBF | LTC1412IG#PBF | LTC1412IG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1412CG#PBF | LTC1412CG#TRPBF | LTC1412IG#PBF | LTC1412IG#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar, True Bipolar | Unipolar, Bipolar, True Bipolar | Unipolar, Bipolar, True Bipolar | Unipolar, Bipolar, True Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential |
Input Span | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V |
Internal Reference | да | да | да | да |
Latency | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 150 | 150 | 150 | 150 |
SFDR, дБ | 82 | 82 | 82 | 82 |
SINAD, дБ | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
SNR, дБ | 72 | 72 | 72 | 72 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Диапазон напряжения питания | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V |
THD dB, дБ | -80 | -80 | -80 | -80 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 12-Bit 3Msps SAR ADC Solves Pipeline Problems &mdash DN192PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 2 окт 1998Выписка из документа
Статьи
- Eliminate Pipeline Headaches with New 12-Bit 3Msps SAR ADC &mdash LT JournalPDF, 250 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
Серия: LTC1412 (4)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
