Datasheet Linear Technology LTC1410 — Даташит
Серия | LTC1410 |
12-Bit, 1.25Msps, Sampling A/D Converter with Shutdown
Datasheet LTC1410
PDF, 162 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 16
Купить LTC1410 на РадиоЛоцман.Цены — от 573 до 3 885 ₽ 30 предложений от 22 поставщиков Single Channel Single ADC SAR 1.25MSPS 12Bit Parallel 28Pin SSOP | |||
LTC1410CSW | от 573 ₽ | ||
LTC1605CSW LTC1605ISW LTC1348ISW LTC1606ACSW LTC1334CSW LTC1345CSW LTC1338ISW LTC1410CSW LTC1419ACSW 1345isw IC | 594 ₽ | ||
LTC1410 | по запросу | ||
LTC1410ISW#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC1410CG#PBF | LTC1410CG#TRPBF | LTC1410CSW#PBF | LTC1410CSW#TRPBF | LTC1410IG#PBF | LTC1410IG#TRPBF | LTC1410ISW#PBF | LTC1410ISW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса | SW-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | SW | SW | G | G | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1620 (SW28) | 05-08-1620 (SW28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC1410CG#PBF | LTC1410CG#TRPBF | LTC1410CSW#PBF | LTC1410CSW#TRPBF | LTC1410IG#PBF | LTC1410IG#TRPBF | LTC1410ISW#PBF | LTC1410ISW#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar | Bipolar, True Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B | DC052A,DC131B |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Drive | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential |
Input Span | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V | В±2.5V |
Internal Reference | да | да | да | да | да | да | да | да |
Latency | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
SFDR, дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
SINAD, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
SNR, дБ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Диапазон напряжения питания | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V | В±5V |
THD dB, дБ | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- 1.25Msps 12-Bit A/D Converter CutsPower Dissipation and Size &mdash DN104PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 май 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- New 14-Bit, 800ksps ADC Upgrades 12-Bit Systems with 81.5dB SINAD, 95dB SFDR &mdash DN159PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 5 июл 1997Выписка из документа
Серия: LTC1410 (8)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
