Datasheet Linear Technology LTC1096 — Даташит
Серия | LTC1096 |
Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O A/D Converters
Datasheet LTC1096, LTC1096L, LTC1098, LTC1098L
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 авг 2017, Страниц: 32
Купить LTC1096 на РадиоЛоцман.Цены — от 182 до 3 757 ₽ 20 предложений от 19 поставщиков Low Voltage, Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O A/D Converters | |||
Бесплатная доставка SOP8 LTC1096CS8 LTC1098ACS8 LTC1144CS8 LTC1147CS8-3.3 LTC1147LCS8 LTC1147LIS8 LTC1096 LTC1098 LTC1144 LTC114 | 182 ₽ | ||
LTC1096CS8 Analog Devices | 207 ₽ | ||
LTC1096CS8 Linear Technology | 238 ₽ | ||
LTC1096LS | по запросу |
LTC1096CN8#PBF | LTC1096CS8#PBF | LTC1096CS8#TRPBF | LTC1096IN8#PBF | LTC1096IS8#PBF | LTC1096IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1096CN8#PBF | LTC1096CS8#PBF | LTC1096CS8#TRPBF | LTC1096IN8#PBF | LTC1096IS8#PBF | LTC1096IS8#TRPBF |
ADC INL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Input Drive | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended |
Input Span | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V |
Internal Reference | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power, mW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
SINAD, дБ | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
Simultaneous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Speed, ksps | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Диапазон напряжения питания | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC1096A LTC1096L LTC1098 LTC1098 LTC1098A LTC1098L
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 &mdash AN52PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1993
This application note consolidates the circuits from the first few years of Linear Technology magazine into one publication. Presented in the note are a variety of circuits ranging from a 50W high efficiency (>90%) switching regulator to steep roll-off filter circuits with low distortion to 12-bit differential temperature measurement systems.Выписка из документа - Data Acquisition Circuit Collection &mdash AN62PDF, 349 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994
This application note presents a wide variety of data acquisition circuits. The detailed circuit schematics cover 8-, 10-, and 12- bit ADC and DAC applications, serial and parallel digital interfaces, battery monitoring, temperature sensing, isolated interfaces, and connections to various popular microprocessors and microcontrollers. An appendix covers suggested voltage references.Выписка из документа
Design Notes
- Micropower 12-Bit ADCs Shrink Board Space &mdash DN116PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1995Выписка из документа
- The LTC1096 and LTC1098: Micropower, SO-8, 8-Bit ADCs Sample at 1kHz on 3ОјA of Supply Current &mdash DN60PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 май 1992Выписка из документа
Серия: LTC1096 (6)
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
