Datasheet Linear Technology LT1807CMS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1807 |
Модель | LT1807CMS8#TRPBF |
325MHz, Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
Купить LT1807CMS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 278 до 1 225 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков 325MHz, Single/Dual,Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion,Low Noise Precision Op Amps | |||
LT1807CMS8#TRPBF Analog Devices | 278 ₽ | ||
LT1807CMS8#TRPBF Linear Technology | 305 ₽ | ||
LT1807CMS8#TRPBF Linear Technology | 310 ₽ | ||
LT1807CMS8-TRPBF | по запросу |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 325 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 47 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC1501A-B,DC1501A-C |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 400 Hz |
Enoise Density | 3.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1000 нА |
Inoise | 1.5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 650 Hz |
Ios | 0.03 мкА |
Iout | 85 мА |
Isupply | 9 мА |
LF Enoise | 0.8 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 125 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 60 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.015 В |
Vol (from V-) | 0.008 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Precision LVDT Signal Conditioning Using Direct RMS to DC Conversion &mdash DN362PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2005Выписка из документа
Статьи
- LTC1668 DAC and LT1807 Op Amp Achieve 90ns Settling to 16 Bits and 83dB SFDR in a Small Footprint &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LT1807 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1807CMS8TRPBF, LT1807CMS8 TRPBF
