Datasheet Linear Technology LT1462 — Даташит
Серия | LT1462 |
Dual/Quad Micropower, 260µW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps
Datasheet LT1462, LT1463
PDF, 288 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1462 на РадиоЛоцман.Цены — от 185 до 1 315 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Dual/Quad Micropower, 260uW C-Load Picoampere Bias Current JFET Input Op Amps | |||
LT1462CN8 Analog Devices | 185 ₽ | ||
LT1462ACS8 Linear Technology | 397 ₽ | ||
LT1462ACN8 Linear Technology | 418 ₽ | ||
LT1462CN8 Analog Devices | по запросу |
LT1462ACN8#PBF | LT1462ACS8#PBF | LT1462ACS8#TRPBF | LT1462CN8#PBF | LT1462CS8#PBF | LT1462CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1462ACN8#PBF | LT1462ACS8#PBF | LT1462ACS8#TRPBF | LT1462CN8#PBF | LT1462CS8#PBF | LT1462CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
CMRR, дБ | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Ibias, нА | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Inoise, пА/rtГц | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 | 0.0000003 |
Iout, мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Isupply, мА | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
Voh (from V+), В | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vol (from V-), В | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, мВ/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Micropower Dual and Quad JFET Op Amps Feature pA Input Bias Currents and C-LoadTM Drive Capability &mdash DN136PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1996Выписка из документа
Серия: LT1462 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
