Datasheet Linear Technology LT1366 — Даташит
Серия | LT1366 |
Dual Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Datasheet LT1366, LT1367, LT1368, LT1369
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual and Quad Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1366 на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 4 796 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Op Amp Dual Precision Amplifier R-R I/O ±15V/30V 8-Pin SOIC N | |||
LT1366CN8 Analog Devices | от 129 ₽ | ||
LT1366CN8 Analog Devices | 261 ₽ | ||
LT1366CS8 Linear Technology | 374 ₽ | ||
LT1366CS8 | по запросу |
LT1366CN8#PBF | LT1366CS8#PBF | LT1366CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1366CN8#PBF | LT1366CS8#PBF | LT1366CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 66 | 66 | 66 |
CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 29 | 29 | 29 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ibias, нА | 10 | 10 | 10 |
Inoise, пА/rtГц | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ios, мкА | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Iout, мА | 75 | 75 | 75 |
Isupply, мА | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да |
SR, В/мс | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 30000 | 30000 | 30000 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Vol (from V-), В | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 2 | 2 | 2 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2 | 2 | 2 |
LT1367 LT1367 LT1368 LT1368 LT1369 LT1369
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II &mdash AN66PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1996
Application Note 66 is a compendium of "power circuits" from the first five years of Linear Technology. This application note contains circuits that can power most any system you can imagine, from desktop computer systems to micropower systems for portable and handheld equipment. Also included here are circuits that provide 300W or more of power factor corrected DC from a universal input. Battery chargers are included, some that charge several battery types, some that are optimized to charge a single type. MOSFET drivers, high side switches and H-bridge driver circuits are also included, as is an article on simple thermal analysis.Выписка из документа - Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry Circuits of the Fall, 2004 &mdash AN98PDF, 886 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2004
Eighteen circuits are presented in this compilation. Signal sources include a voltage controlled current source, an amplitude/frequency stabilized sine wave oscillator, a versatile, 0V to 50V wideband level shift and four sub-nanosecond pulse generators with risetimes as low as 20ps. Five signal conditioners appear; a unique, single positive rail powered amplifier with output to (and below) zero volts, a milliohmmeter, a 0.02% accurate instrumentation amplifier with 120dB CMRR at 125VCM, a 100MHz switch with 5mV control channel feedthrough and a 5V powered, 15ppm linearity quartz stabilized V→F, converter. The power circuits section features a Xenon flashlamp supply, two 5V powered, 0V to 300V DC/DC converters, a fixed 200V output circuit for APD bias, a 100W 0V to 500V, 28V powered converter and a high current paralleling scheme for linear regulators. Two appended sections consider measurement technique and connection practice in sub-nanosecond circuits.Выписка из документа
Design Notes
- A Versatile 8-Channel Multiplexer &mdash DN112PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1995Выписка из документа
- LTC1392 Monitors System Temperature and Multiple Supply Voltages and Currents &mdash DN149PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1997Выписка из документа
- Applications of a Rail-to-Rail Amplifier &mdash DN89PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994Выписка из документа
Серия: LT1366 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
