Datasheet Linear Technology LT1356HS#PBF — Даташит
Серия | LT1356 |
Модель | LT1356HS#PBF |
Quad 12MHz, 400V/µs Op Amps
Datasheet LT1355, LT1356
PDF, 692 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 12MHz, 400V/µs Op Amps
Купить LT1356HS#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 552 до 5 657 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 16-SO | |||
LT1356HS#PBF Analog Devices | 552 ₽ | ||
LT1356HS#TRPBF Linear Technology | 714 ₽ | ||
LT1356HS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1356HS PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 12 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 31 дБ |
CMRR | 97 дБ |
Cload | 1000000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 80 Hz |
Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 80 нА |
Inoise | 0.6 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 105 Hz |
Iout | 30 мА |
Isupply | 1 мА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 106 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 400 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 230 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.6 В |
VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.8 мВ |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 5 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1356 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1356HSPBF, LT1356HS PBF
