Datasheet Linear Technology LT1169 — Даташит
Серия | LT1169 |
Dual Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp
Datasheet LT1169
PDF, 302 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Купить LT1169 на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 1 939 ₽ 23 предложений от 17 поставщиков Dual Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp | |||
LT1169CN8 | от 155 ₽ | ||
LT1169CN8 | от 157 ₽ | ||
LT1169CN8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1169 | по запросу |
LT1169CN8#PBF | LT1169CS8#PBF | LT1169CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1169CN8#PBF | LT1169CS8#PBF | LT1169CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 73 | 73 | 73 |
CMRR, дБ | 95 | 95 | 95 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 60 | 60 | 60 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Ibias, нА | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Inoise, пА/rtГц | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.0000025 | 0.0000025 | 0.0000025 |
Isupply, мА | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
LF Enoise, µVPP | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 98 | 98 | 98 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
VinCM Low (from V-), В | 4 | 4 | 4 |
Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vos, мВ | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vos TC, мВ/C | 20 | 20 | 20 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 9 | 9 | 9 |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Source Resistance Induced Distortion in Op Amps &mdash DN84PDF, 355 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1994Выписка из документа
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1169 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
