Datasheet Linear Technology LTC7820 — Даташит
Серия | LTC7820 |
Fixed Ratio High Power Inductorless (Charge Pump) DC/DC Controller
LTC7820 - Fixed Ratio High Power Inductorless (Charge Pump) DC/DC Controller
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл закачен: 12 янв 2018
Купить LTC7820 на РадиоЛоцман.Цены — от 558 до 1 952 ₽ 23 предложений от 12 поставщиков Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 28-QFN (4x5) | |||
LTC7820EUFD#TRPBF Analog Devices | 558 ₽ | ||
LTC7820IUFD#TRPBF Analog Devices | от 562 ₽ | ||
LTC7820EUFD#TRPBF Analog Devices | 566 ₽ | ||
LTC7820EUFD#TRPBF Analog Devices | от 1 511 ₽ |
LTC7820EUFD#PBF | LTC7820EUFD#TRPBF | LTC7820IUFD#PBF | LTC7820IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UFD | UFD | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC7820EUFD#PBF | LTC7820EUFD#TRPBF | LTC7820IUFD#PBF | LTC7820IUFD#TRPBF |
Demo Boards | DC2543A | DC2543A | DC2543A | DC2543A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Function | Fixed Ratio High Power DC/DC: Divider, Doubler or Inverter | Fixed Ratio High Power DC/DC: Divider, Doubler or Inverter | Fixed Ratio High Power DC/DC: Divider, Doubler or Inverter | Fixed Ratio High Power DC/DC: Divider, Doubler or Inverter |
Ishutdown, мкА | 60 | 60 | 60 | 60 |
Isupply, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Выходное напряжение | -12V, 12V, 24V, 48V or higher, up to 500W+ | -12V, 12V, 24V, 48V or higher, up to 500W+ | -12V, 12V, 24V, 48V or higher, up to 500W+ | -12V, 12V, 24V, 48V or higher, up to 500W+ |
Vin Max, В | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Converter Suitable for High Power Applications &mdash DN1043PDF, 360 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2017Выписка из документа
- 170W Voltage Doubler in 23mm x 16.5mm Package &mdash DN571PDF, 525 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2018Выписка из документа
Статьи
- High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Converter for High Power Applications &mdash LT JournalPDF, 625 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC7820 (4)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Unregulated Doubling/Inverting Charge Pumps | High Voltage Charge Pumps
