Datasheet Linear Technology LTC7800 — Даташит
Серия | LTC7800 |
Low IQ , 60V, High Frequency Synchronous Step-Down Controller
Datasheet LTC7800
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 14 июн 2017, Страниц: 32
Купить LTC7800 на РадиоЛоцман.Цены — от 453 до 1 790 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 20-QFN (3x4) | |||
LTC7800EUDC#PBF Analog Devices | 453 ₽ | ||
LTC7800EUDC#PBF Analog Devices | 459 ₽ | ||
LTC7800EUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC7800IUDC#PBF | по запросу |
LTC7800EUDC#PBF | LTC7800EUDC#TRPBF | LTC7800HUDC#PBF | LTC7800HUDC#TRPBF | LTC7800IUDC#PBF | LTC7800IUDC#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 3x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LTC7800EUDC#PBF | LTC7800EUDC#TRPBF | LTC7800HUDC#PBF | LTC7800HUDC#TRPBF | LTC7800IUDC#PBF | LTC7800IUDC#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2736A | DC2736A | DC2736A | DC2736A | DC2736A | DC2736A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Adjust Range | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz |
Frequency Sync Range | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz | 320kHz - 2.25MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Isupply, мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense | DCR, Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vin Min Startup, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC7800 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
