Datasheet Texas Instruments TMS320C28345 — Даташит
Серия | TMS320C28345 |
Delfino Microcontroller
TMS320C28346/28345/28344/28343/28342/28341 Delfino Microcontrollers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 авг 2012
Купить TMS320C28345 на РадиоЛоцман.Цены — от 132 до 3 450 ₽ 19 предложений от 15 поставщиков 32-битные микроконтроллеры Delfino MCU | |||
TMS320C28345ZHHT Texas Instruments | от 132 ₽ | ||
TMS320C28345ZFET Texas Instruments | 918 ₽ | ||
TMS320C28345ZFET Texas Instruments | 1 173 ₽ | ||
TMS320C28345ZHHT Texas Instruments | 1 603 ₽ |
TMS320C28345ZFEQ | TMS320C28345ZFET | TMS320C28345ZHHT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 256 | 256 | 179 |
Package Type | ZFE | ZFE | ZHH |
Industry STD Term | BGA | BGA | BGA MICROSTAR |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 90 | 90 | 160 |
Маркировка | 320C28345ZFEQ | 320C28345ZFET | TMS320 |
Width (мм) | 17 | 17 | 12 |
Length (мм) | 17 | 17 | 12 |
Thickness (мм) | 1.41 | 1.41 | .9 |
Pitch (мм) | 1 | 1 | .8 |
Max Height (мм) | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | EIAJ TRAY (5+1) |
Parameters / Models | TMS320C28345ZFEQ | TMS320C28345ZFET | TMS320C28345ZHHT |
ADC Resolution | N/A | N/A | N/A |
CAN | 2 | 2 | 2 |
CPU | C28x | C28x | C28x |
DMA, Ch | 6 | 6 | 6 |
EMIF | 1 32/16-Bit | 1 32/16-Bit | 1 32/16-Bit |
FPU | Yes | Yes | Yes |
Тактовая частота, МГц | 200 | 200 | 200 |
High Resolution PWM, Ch | 9 | 9 | 9 |
I2C | 1 | 1 | 1 |
McBSP | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 | от -40 до 105,-40 до 125 |
PWM, Ch | 18 | 18 | 18 |
Pin/Package | 179BGA MICROSTAR, 256BGA | 179BGA MICROSTAR, 256BGA | 179BGA MICROSTAR, 256BGA |
QEP | 2 | 2 | 2 |
RAM, KB | 516 | 516 | 516 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
SPI | 2 | 2 | 2 |
Security Enabler | Debug security,Software IP protection | Debug security,Software IP protection | Debug security,Software IP protection |
Total Processing, MIPS | 200 | 200 | 200 |
UART, SCI | 3 | 3 | 3 |
- TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x Delfino Migration OverviewPDF, 112 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2009
This application report describes differences between the Texas Instruments TMS320x2833x/2823x and the TMS320x2834x Delfinoв„ў devices to assist in application migration. While the main focus of this document is migration from TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x, you will also find this document useful if you are considering migrating in the reverse direction. Functions that are identical in both de - Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
- Accelerators: Enhancing the Capabilities of the C2000 MCU Family Technical Brief (Rev. A)PDF, 155 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Engineers designing real-time control systems are constantly faced with the challenge of optimizing performance. These systems require minimal processing latency in order to meet the control loop performance specifications. At the heart of the control systems are math intensive algorithms which are used to calculate the control signals. Utilizing a microcontroller (MCU) that can quickly and effici - Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x DevicesPDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2009
The C28xxx generation of microcontrollers can connect to external nonvolatile memory through a variety of interfaces including parallel, serial peripheral interface (SPI), and inter-integrated circuit (I2C). This application report discusses how to write drivers for your external nonvolatile memory to allow for in-place programming using SDFlash, an application provided by Spectrum Digital, Inc. A - Common Object File Format (COFF)PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2009
Серия: TMS320C28345 (3)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Real-time Control> Delfino F2833x/F2837x
