Datasheet Texas Instruments TMP512 — Даташит
Серия | TMP512 |
Thermal/Power Management with Dual Remote and Local Temperature Sensor and Current Shunt Monitor
Temperature and Power Supply System Monitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2011
Купить TMP512 на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 396 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков Thermal/Power Management with Dual Remote and Local Temperature Sensor and Current Shunt Monitor 16-QFN -40℃ to 125℃ | |||
TMP512AIDR Texas Instruments | 117 ₽ | ||
TMP512AIDR Texas Instruments | от 118 ₽ | ||
TMP512AIRSAR Texas Instruments | 156 ₽ | ||
TMP512AIRSAR Texas Instruments | по запросу |
TMP512AID | TMP512AIDR | TMP512AIRSAR | TMP512AIRSAT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | RSA | RSA |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 50 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TMP512A | TMP512A | TMP512A | TMP512A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4 | 4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TMP512AID | TMP512AIDR | TMP512AIRSAR | TMP512AIRSAT |
Полоса частот, kHz | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CMRR(Min), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Common Mode Voltage(Max), В | 26 | 26 | 26 | 26 |
Digital Interface | I2C | I2C | I2C | I2C |
Gain, V/V | 1,0.5,0.25,0.125 | 1,0.5,0.25,0.125 | 1,0.5,0.25,0.125 | 1,0.5,0.25,0.125 |
Gain Error, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C | 25 | 25 | 25 | 25 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 100 | 100 | 100 | 100 |
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Iq(Max), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR(Typ), uV/V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Group | SOIC | SOIC | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) | 16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Alert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Power Monitor | Alert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Power Monitor | Alert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Power Monitor | Alert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Power Monitor |
Specified Common Mode Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specified Power Supply Voltage, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Supply Voltage(Max), В | 26 | 26 | 26 | 26 |
Supply Voltage(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- The IBIS model: A conduit into signal-integrity analysis, Part 1PDF, 770 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- 4Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP512 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Power / Current Monitors
