Datasheet Texas Instruments TLV62090 — Даташит
Серия | TLV62090 |
3A High Efficiency Step Down Converter in 3x3mm QFN Package
TLV62090 3A High Efficiency Synchronous Step-Down Converter with DCS-Controlв„ў datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2017
Купить TLV62090 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 493 ₽ 38 предложений от 21 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий синхронный подстраиваемый 3А | |||
TLV62090RGTR Texas Instruments | от 14 ₽ | ||
TLV62090RGT Texas Instruments | 52 ₽ | ||
TLV62090RGTT Texas Instruments | по запросу | ||
TLV62090RGTR | по запросу |
TLV62090RGTR | TLV62090RGTT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | SBV | SBV |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | TLV62090RGTR | TLV62090RGTT |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 3 | 3 |
Iq(Typ), мА | 0.02 | 0.02 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Fixed | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Fixed |
Switching Frequency(Max), kHz | 1400 | 1400 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1400 | 1400 |
Тип | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 |
- Optimizing the TLV62090 Output FilterPDF, 433 Кб, Файл опубликован: 11 май 2012
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TLV62090 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
