Datasheet Texas Instruments TLV62085 — Даташит
Серия | TLV62085 |
3-A High Efficiency Synchronous Step-Down Converter
TLV62085 High Efficiency 3-A Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 2016
Купить TLV62085 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.91 до 326 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков Conv DC-DC 2.6V to 6V Step Down Single-Out 0.8V to 6V 3A 7Pin VQFN T/R | |||
TLV62085RLTT Texas Instruments | от 3.91 ₽ | ||
TLV62085RLT Texas Instruments | 52 ₽ | ||
TLV62085RLTR Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
TLV62085RLTT Texas Instruments | 326 ₽ |
TLV62085RLTR | TLV62085RLTT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 7 | 7 |
Package Type | RLT | RLT |
Industry STD Term | VSON-HR | VSON-HR |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 12Q5 | 12Q5 |
Width (мм) | 2 | 2 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | TLV62085RLTR | TLV62085RLTT |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 3 | 3 |
Iq(Typ), мА | 0.017 | 0.017 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSON-HR | VSON-HR |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max), kHz | 2400 | 2400 |
Switching Frequency(Min), kHz | 2400 | 2400 |
Тип | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 6 | 6 |
Vin(Min), В | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), В | 6 | 6 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 |
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TLV62085 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
