Datasheet Texas Instruments TLV62080 — Даташит
Серия | TLV62080 |
1-A High Efficiency Synchronous Step-Down (Buck) Converter in 2x2mm SON Package
TLV6208x 1.2-A and 2-A High-Efficiency Step-Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 22 дек 2016
Купить TLV62080 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 194 ₽ 36 предложений от 21 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий синхронный подстраиваемый 1.2А | |||
TLV62080DSGT Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
TLV62080DSGR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
TLV62080DSG Texas Instruments | 32 ₽ | ||
TLV62080DSGT Texas Instruments | по запросу |
TLV62080DSGR | TLV62080DSGT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DSG | DSG |
Industry STD Term | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | RAU | RAU |
Width (мм) | 2 | 2 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | TLV62080DSGR | TLV62080DSGT |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 1 | 1 |
Iq(Typ), мА | 0.03 | 0.03 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Fixed |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 2000 | 2000 |
Тип | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 6 | 6 |
Vin(Min), В | 2.5 | 2.5 |
Vout(Max), В | 4 | 4 |
Vout(Min), В | 0.5 | 0.5 |
- TPS6208x and TLV6208x Device ComparisonPDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TLV62080 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
