Datasheet Texas Instruments TLV61220 — Даташит
Серия | TLV61220 |
Low Input Voltage Step-UP Converter in 6 pin TSOT-23 package
TLV61220 Low-Input Voltage Step-Up Converter in Thin SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 дек 2014
Купить TLV61220 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 410 ₽ 37 предложений от 20 поставщиков Преобразователь постоянного тока повышающий синхронный подстраиваемый 0.4А | |||
TLV61220DBVR Texas Instruments | 16 ₽ | ||
TLV61220DBVR Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
TLV61220DBVT Texas Instruments | 51 ₽ | ||
TLV61220DBVT Texas Instruments | по запросу |
TLV61220DBVR | TLV61220DBVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | VUAI | VUAI |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | TLV61220DBVR | TLV61220DBVT |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 |
Iq(Typ), мА | 0.005 | 0.005 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency |
Switch Current Limit(Min), A | 0.2 | 0.2 |
Switch Current Limit(Typ), A | 0.4 | 0.4 |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 500 | 500 |
Тип | Converter | Converter |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 0.7 | 0.7 |
Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vout(Min), В | 1.8 | 1.8 |
- Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost ConverterPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
- How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost ConverterPDF, 120 Кб, Файл опубликован: 3 июн 2016
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TLV61220 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Converter (Integrated Switch)
