Datasheet Texas Instruments TLV6002 — Даташит
Серия | TLV6002 |
1-MHz, Low-Power Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
Купить TLV6002 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 57 ₽ 17 предложений от 10 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV6002IDGKT Operational Amplifier, RRIO, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V, VSSOP New | |||
TLV6002IDGKT Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
TLV6002IDR Texas Instruments | 25 ₽ | ||
TLV6002IDR Texas Instruments | по запросу | ||
TLV6002IDGKT Texas Instruments | по запросу |
TLV6002IDGKR | TLV6002IDGKT | TLV6002IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 14TV | 14TV | V6002 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Parameters / Models | TLV6002IDGKR | TLV6002IDGKT | TLV6002IDR |
Additional Features | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened | Cost Optimized,EMI Hardened |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 76 | 76 | 76 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 76 | 76 | 76 |
Iq per channel(Max), мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 28 | 28 | 28 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Серия: TLV6002 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
