Datasheet Texas Instruments TLV5638M — Даташит
СерияTLV5638M
12-Bit, 1 or 3.5 us DAC Serial Input, Dual DAC, Pgrmable Int. Ref., Settling Time, Pwr Consumption
TLV5638; 2.7-V To 5.5-V Low Power Dual 12-Bit DAC w/ Internal Ref & Power Down datasheet
PDF, 900 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 янв 2004
TLV5638Mпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-9957601Q2A5962-9957601QPATLV5638MFKBTLV5638MJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin208208
Package TypeFKJGFKJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка9957601Q2ATLV5638MMFKBTLV5638M
Width (мм)8.896.678.896.67
Length (мм)8.899.68.899.6
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models5962-9957601Q2A
5962-9957601Q2A
5962-9957601QPA
5962-9957601QPA
TLV5638MFKB
TLV5638MFKB
TLV5638MJGB
TLV5638MJGB
АрхитектураStringStringStringString
DAC Channels2222
DNL(Max), +/-LSB1111
Gain Error(Max), %FSR0.60.60.60.6
INL(Max), +/-LSB4444
InterfaceSPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Range Max., мА5.15.15.15.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ), mW4.54.54.54.5
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212
SFDR, дБ72727272
SFDR(Typ), дБ72727272
SNR, дБ74747474
SNR(Typ), дБ74747474
Sample / Update Rate, MSPS0.2330.2330.2330.233
Время установления, µs1111
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5638M
