Datasheet Texas Instruments TLV5636 — Даташит
Серия | TLV5636 |
12-Bit, 1 us DAC Serial Input, Pgrmable Int. Ref., Settling Time
TLV5636 - 2.7-V To 5.5-V Low Power 12-Bit DAC With Internal Ref & Power Down datasheet
PDF, 918 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2004
Купить TLV5636 на РадиоЛоцман.Цены — от 202 до 1 756 ₽ 30 предложений от 22 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV5636CDGK Digital to Analog Converter, 12Bit, 233KSPS, Serial, 2.7V to 5.5V, VSSOP, 8Pins | |||
TLV5636IDR Texas Instruments | от 202 ₽ | ||
TLV5636IDGK Texas Instruments | 335 ₽ | ||
TLV5636CDGKR Texas Instruments | от 1 756 ₽ | ||
TLV5636IDR Texas Instruments | по запросу |
TLV5636CD | TLV5636CDG4 | TLV5636CDGK | TLV5636CDGKG4 | TLV5636CDGKR | TLV5636ID | TLV5636IDG4 | TLV5636IDGK | TLV5636IDGKG4 | TLV5636IDGKR | TLV5636IDR | TLV5636IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 5636C | 5636C | AJF | AJF | AJF | 5636I | 5636I | AJG | AJG | AJG | 5636I | 5636I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV5636CD | TLV5636CDG4 | TLV5636CDGK | TLV5636CDGKG4 | TLV5636CDGKR | TLV5636ID | TLV5636IDG4 | TLV5636IDGK | TLV5636IDGKG4 | TLV5636IDGKR | TLV5636IDR | TLV5636IDRG4 |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
INL(Max), +/-LSB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
Время установления, µs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Interfacing the TMS320C5402 DSP to the TLV2541 ADC and the TLV5636 DAC (Rev. A)PDF, 240 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2001
This report shows how to interface TLV2541 and TLV5636 12-bit serial data converters to the TMS320C5402 DSP via the McBSP. It presents a hardware solution and a software solution to interface the 16-bit fixed-point TMS320C5402 DSP to read from the TLV2541 12-bit, 200-KSPS, single-channel, serial analog-to-digital converter (ADC) and to write to the TLV5636 12-bit digital-to-analog converter (D
Серия: TLV5636 (12)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
