Datasheet Texas Instruments TLV5619 — Даташит
Серия | TLV5619 |
12-Bit, Single Channel DAC, Parallel, Voltage Out, Low Power, Asynchronous Update
TLV5619 - 2.7 V To 5.5 V 12-Bit Parallel DAC With Power Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 фев 2004
Купить TLV5619 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 2 321 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков ЦАП, 12 бит, 1 Мвыборок/с, Параллельный, 2.7В до 5.5В, SOIC, 20 вывод(-ов) | |||
TLV5619QDW Texas Instruments | 71 ₽ | ||
TLV5619IDW Texas Instruments | от 305 ₽ | ||
TLV5619CPW Texas Instruments | 501 ₽ | ||
TLV5619QDWRG4 Texas Instruments | по запросу |
TLV5619CDW | TLV5619CDWG4 | TLV5619CDWR | TLV5619CPW | TLV5619CPWG4 | TLV5619CPWR | TLV5619IDW | TLV5619IDWG4 | TLV5619IDWR | TLV5619IDWRG4 | TLV5619IPW | TLV5619IPWG4 | TLV5619IPWR | TLV5619IPWRG4 | TLV5619QDW | TLV5619QDWG4 | TLV5619QDWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | PW | PW | PW | DW | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | ||
Маркировка | TLV5619C | TLV5619C | TLV5619C | TV5619 | TV5619 | TV5619 | TLV5619I | TLV5619I | TLV5619I | TLV5619I | TY5619 | TY5619 | TY5619 | TY5619 | TLV5619Q | ||
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV5619CDW | TLV5619CDWG4 | TLV5619CDWR | TLV5619CPW | TLV5619CPWG4 | TLV5619CPWR | TLV5619IDW | TLV5619IDWG4 | TLV5619IDWR | TLV5619IDWRG4 | TLV5619IPW | TLV5619IPWG4 | TLV5619IPWR | TLV5619IPWRG4 | TLV5619QDW | TLV5619QDWG4 | TLV5619QDWR |
Approx. Price (US$) | 5.04 | 1ku | 5.04 | 1ku | |||||||||||||||
Архитектура | String | ||||||||||||||||
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 5 | 5 | |||||||||||||||
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DAC: Channels | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gain Error(Max), %FSR | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
INL(Max), +/-LSB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 4 | 4 | |||||||||||||||
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A | N/A | |||||||||||||||
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Offset Error(Max)(%) | N/A | N/A | |||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 -40 to 85 | 0 to 70 -40 to 85 | |||||||||||||||
Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
Output Range Max.(mA) | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | |||||||||||||||
Power Consumption(Typ), mW | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||||
Priority | 1 | 1 | |||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Resolution(Bits) | 12 | 12 | |||||||||||||||
Sample / Update Rate, MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sample / Update Rate(MSPS) | 1 | 1 | |||||||||||||||
Время установления, µs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Settling Time(Вµs) | 1 | 1 | |||||||||||||||
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Zero Code Error(Typ)(mV) | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Interfacing the TLV5639 DAC to the TMS320C31 DSPPDF, 131 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
This application report discusses the implementation of an interface between the TLV5639 DAC and the TMS320C31 DSP. The TLV5619-5639EVM is used to demonstrate the complete circuit implementation. This EVM is the evaluation module for the TLV5639 and the TLV561 DACs that take care of all necessary signal manipulation for the control signals of the DAC. The TLV5639 is a 12-bit DAC with a microproces
Серия: TLV5619 (17)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
