Datasheet Texas Instruments TLV5618AM — Даташит
СерияTLV5618AM
12-Bit, 2.5 us Dual DAC, Serial Input, Programmable Settling Time, M temperature
2.7-V To 5.5-V Low-Power Dual 12-Bit D/A Converter With Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 июл 2002
TLV5618AMпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-9955701Q2A5962-9955701QPATLV5618AMFKBTLV5618AMJGTLV5618AMJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаTLV56189955701QPAAMFKBTLV5618AMJGTLV5618AM
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9955701Q2A
5962-9955701Q2A
5962-9955701QPA
5962-9955701QPA
TLV5618AMFKB
TLV5618AMFKB
TLV5618AMJG
TLV5618AMJG
TLV5618AMJGB
TLV5618AMJGB
АрхитектураStringStringStringStringString
DAC Channels22222
DNL(Max), +/-LSB11111
Gain Error(Max), %FSR0.60.60.60.60.6
INL(Max), +/-LSB44444
InterfaceSPISPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Range Max., мА5.15.15.15.15.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ), mW1.81.81.81.81.8
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Reference: TypeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1212121212
SFDR, дБ7272727272
SFDR(Typ), дБ7272727272
SNR, дБ7676767676
SNR(Typ), дБ7676767676
Sample / Update Rate, MSPS0.0930.0930.0930.0930.093
Время установления, µs33333
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5618AM
