HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV5618A — Даташит
СерияTLV5618A
12-Bit, 2.5 us Dual DAC, Serial Input, Pgrmable Settling Time, Q temp available
2.7-V To 5.5-V Low-Power Dual 12-Bit D/A Converter With Power Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 июл 2002
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 12B 2.5 us Dual DAC
TLV5618A-EP
TLV5618A_06
TradeElectronics
TLV5618A
T-electron
TLV5618A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLV5618ACDTLV5618ACDG4TLV5618ACDRTLV5618ACDRG4TLV5618ACPTLV5618ACPE4TLV5618AIDTLV5618AIDG4TLV5618AIDRTLV5618AIDRG4TLV5618AIPTLV5618AIPE4TLV5618AQDTLV5618AQDG4TLV5618AQDRTLV5618AQDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетДаНетНетНетНетНетДаДаНетДа
N12345678910111213141516
Pin8888888888888888
Package TypeDDDDPPDDDDPPDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75752500250050507575250025005050757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTV5618TV5618TV5618TV5618TLV5618ACTLV5618ACTY5618TY5618TY5618TY5618TLV5618AITLV5618AIV5618AV5618AV5618AV5618A
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.916.356.353.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.94.99.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.583.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.272.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.755.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV5618ACD
TLV5618ACD
TLV5618ACDG4
TLV5618ACDG4
TLV5618ACDR
TLV5618ACDR
TLV5618ACDRG4
TLV5618ACDRG4
TLV5618ACP
TLV5618ACP
TLV5618ACPE4
TLV5618ACPE4
TLV5618AID
TLV5618AID
TLV5618AIDG4
TLV5618AIDG4
TLV5618AIDR
TLV5618AIDR
TLV5618AIDRG4
TLV5618AIDRG4
TLV5618AIP
TLV5618AIP
TLV5618AIPE4
TLV5618AIPE4
TLV5618AQD
TLV5618AQD
TLV5618AQDG4
TLV5618AQDG4
TLV5618AQDR
TLV5618AQDR
TLV5618AQDRG4
TLV5618AQDRG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec5555555555555555
DAC ArchitectureStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringStringString
DAC Channels2222222222222222
Gain Error(Max), %FSR0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
INL(Max), +/-LSB4444444444444444
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70
Output Range Max., mA/V5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212121212121212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.0930.093
Время установления, µs2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ12121212121212121212121212121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP
    PDF, 352 Кб, Файл опубликован: 13 ноя 2000
    This application report is written to help design engineers or technicians implement a simple data acquisition system using serial analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog (DACs) from Texas Instruments. A hardware and software solution for interfacing the TLV2541 ADC and the TLV5618A DAC to the TMS320C31 DSP with the use of the TMS320C3x DSP starter kit (DSK) is presented here.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV5618A
