Datasheet Texas Instruments TLV2624 — Даташит
Серия | TLV2624 |
800 uA/ch, 11MHz, RRO, Low Voltage, Quad Channel Op Amp
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
Купить TLV2624 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 248 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков FAMILY OF LOW POER WIDE BANDWIDTH SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN | |||
TLV2624IN Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TLV2624IPW Texas Instruments | от 54 ₽ | ||
TLV2624IN Texas Instruments | 148 ₽ | ||
TLV2624ID | 248 ₽ |
TLV2624ID | TLV2624IDR | TLV2624IDRG4 | TLV2624IPW | TLV2624IPWG4 | TLV2624IPWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 2624I | 2624I | 2624I | 2624I | 2624I | 2624I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2624ID | TLV2624IDR | TLV2624IDRG4 | TLV2624IPW | TLV2624IPWG4 | TLV2624IPWR |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
CMRR(Typ), дБ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
GBW(Typ), МГц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rail-to-Rail | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- TLV262x EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2624 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
