HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLV2548M — Даташит
СерияTLV2548M
12-Bit 200 kSPS ADC Ser. Out, Auto Pwrdn (S/W and H/W), Low Power W/8 x FIFO W/8 Ch.
3-V to 5.5-V, 12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel, Low-Power Serial Analog-to-Digital datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 окт 2009
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) EP 2B 200 KSPS ADC Ser. Out
TLV2548M
TLV2548M
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-9957001Q2ATLV2548MFKB
N12
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTLV2548TLV2548
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Parameters / Models5962-9957001Q2A
5962-9957001Q2A
TLV2548MFKB
TLV2548MFKB
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В33
ENOB, Bits11.611.6
INL(Max), +/-LSB1.21.2
InterfaceSPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
Power Consumption(Typ), mW3.33.3
RatingMilitaryMilitary
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212
SFDR, дБ8484
SNR, дБ7070
Sample Rate (max), SPS200kSPS200kSPS
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV2548M (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2548M
