Datasheet Texas Instruments TLV2548-EP — Даташит
Серия | TLV2548-EP |
Enhanced Product 2-Bit 200 kSPS ADC Ser. Out, Auto Pwrdn (S/W and H/W), Low Power W/8 x FIFO W/8 Ch
2.7-V to 5.5-V 12-Bit 200 KSPS 4-/8-Channel Low-Power Serial Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2009
Купить TLV2548 на РадиоЛоцман.Цены — от 269 до 2 157 ₽ 35 предложений от 25 поставщиков 3-V TO 5.5-V, 12-BIT, 200-KSPS, 4-/8-CHANNEL, LOW-POWER SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH AUTOPOWER-DOWN | |||
TLV2548CDWR Texas Instruments | от 269 ₽ | ||
TLV2548CDWR Texas Instruments | 407 ₽ | ||
TLV2548IPW Texas Instruments | 2 157 ₽ | ||
TLV2548IPW Texas Instruments | по запросу |
TLV2548MPWREP | V62/10603-01XE | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TV2548EP | TV2548EP |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | TLV2548MPWREP | V62/10603-01XE |
# Input Channels | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 |
Архитектура | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 |
ENOB, Bits | 11.6 | 11.6 |
INL(Max), +/-LSB | 1.2 | 1.2 |
Interface | SPI | SPI |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 3.3 | 3.3 |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 |
SFDR, дБ | 84 | 84 |
SNR, дБ | 70 | 70 |
Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV2548-EP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
