Datasheet Texas Instruments TLV2374 — Даташит
Семейство | TLV237x |
Серия | TLV2374 |
550-uA/Channel 3-MHz RRIO Op Amp
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Купить TLV2374 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 273 ₽ 46 предложений от 28 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV2374IPWR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.4MHz, 2V/µs, 2.7V to 16V, TSSOP, 14Pins | |||
TLV2374IPWR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TLV2374IDR Texas Instruments | от 33 ₽ | ||
TLV2374QPWRDL Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TLV2374IPW Texas Instruments | по запросу |
TLV2374-W | TLV2374ID | TLV2374IDG4 | TLV2374IDR | TLV2374IDRG4 | TLV2374IN | TLV2374INE4 | TLV2374IPW | TLV2374IPWG4 | TLV2374IPWR | TLV2374IPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Package Type | YS | D | D | D | D | N | N | PW | PW | PW | PW |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | 2374I | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV2374-W | TLV2374ID | TLV2374IDG4 | TLV2374IDR | TLV2374IDRG4 | TLV2374IN | TLV2374INE4 | TLV2374IPW | TLV2374IPWG4 | TLV2374IPWR | TLV2374IPWRG4 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 0.75 | 1ku | ||||||||||
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
CMRR(Min)(dB) | 55 | ||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
CMRR(Typ)(dB) | 72 | ||||||||||
GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
GBW(Typ)(MHz) | 3 | ||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | ||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.66 | ||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.55 | ||||||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | ||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | ||||||||||
Output Current(Typ), мА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Output Current(Typ)(mA) | 7 | ||||||||||
Package Group | WAFERSALE | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rail-to-Rail | In Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2.4 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | ||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | ||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 39 | ||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4.5 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2374 (11)
