Datasheet Texas Instruments TLV1548-EP — Даташит
СерияTLV1548-EP
Enhanced Product Low-Voltage 10-Bit Adc W/Serial Control & 8 Analog Input
Low-Voltage 10-Bit Analog-to-Digital Converter w/Serial Control & 8 Analog Input datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2003
TLV1548-EPпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLV1548QDBREPV62/04618-01XE
N12
Pin2020
Package TypeDBDB
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка1548QE1548QE
Width (мм)5.35.3
Length (мм)7.27.2
Thickness (мм)1.951.95
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)22
Parameters / ModelsTLV1548QDBREP
TLV1548QDBREP
V62/04618-01XE
V62/04618-01XE
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB11
InterfaceSPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.051.05
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1010
Sample Rate (max), SPS85kSPS85kSPS
RoHSСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV1548-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1548-EP
Публикации по теме
