HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TLC5618A — Даташит
СерияTLC5618A
12-Bit, 2.5 us Dual DAC, Serial Input, Pgrmable Settling Time, Simultaneous Update, Low Power
Programmable Dual 12-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 861 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2001
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 12B 2.5 us Dual DAC LO PWR
TLC5618A
TLC5618A
T-electron
TLC5618A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLC5618ACDTLC5618ACDRTLC5618ACPTLC5618AIDTLC5618AIDRTLC5618AIPTLC5618AQDTLC5618AQDG4TLC5618AQDRTLC5618AQDRG4
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDPDDPDDDD
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)3.913.916.353.913.916.353.913.913.913.91
Length (мм)4.94.99.814.94.99.814.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.583.91.581.583.91.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.272.541.271.272.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.755.081.751.755.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY75752500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаC5618AC5618AC5618A
Parameters / ModelsTLC5618ACD
TLC5618ACD
TLC5618ACDR
TLC5618ACDR
TLC5618ACP
TLC5618ACP
TLC5618AID
TLC5618AID
TLC5618AIDR
TLC5618AIDR
TLC5618AIP
TLC5618AIP
TLC5618AQD
TLC5618AQD
TLC5618AQDG4
TLC5618AQDG4
TLC5618AQDR
TLC5618AQDR
TLC5618AQDRG4
TLC5618AQDRG4
Approx. Price (US$)4.40 | 1ku4.40 | 1ku4.40 | 1ku4.40 | 1ku4.40 | 1ku4.40 | 1ku4.40 | 1ku
АрхитектураStringStringStringStringString
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec555
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)5555555
DAC ArchitectureStringStringStringStringString
DAC Channels222
DAC: Channels2222222
Gain Error(Max), %FSR0.290.290.29
Gain Error(Max)(%FSR)0.290.290.290.290.290.290.29
INL(Max), +/-LSB444
INL(Max)(+/-LSB)4444444
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Offset Error(Max), %N/AN/AN/A
Offset Error(Max)(%)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Range Max., mA/V5.15.15.1
Output Range Max.(mA)5.15.15.15.15.15.15.1
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW333
Power Consumption(Typ)(mW)3333333
Priority1111111
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212
Resolution(Bits)12121212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.0750.0750.075
Sample / Update Rate(MSPS)0.0750.0750.0750.0750.0750.0750.075
Время установления, µs2.52.52.5
Settling Time(Вµs)2.52.52.52.52.52.52.5
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ121212
Zero Code Error(Typ)(mV)12121212121212
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНетНет
  • Interfacing the TLC5618A Digital-to-Analog Converter to the TMS320C203 DSP
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 11 май 1998
    This application report describes the hardware and software needed to interface the TLC5618A dual 12-bit digital-to-analog converter (DAC) to the TMS320C203 digital signal processor (DSP). The solution presented provides the bridge between the system digital signals and the analog signal processing. The software organization and flow chart are presented with the software listing.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5618A
