Datasheet Texas Instruments TLC5615 — Даташит
Серия | TLC5615 |
10-bit, single-channel, low-power DAC with 12.5us settling time and power-on reset
10-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 30 май 2007
Купить TLC5615 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 025 ₽ 50 предложений от 27 поставщиков 10-bit ЦАП последовательный (Voltage output, 3-wire serial interface, 1.21MHz, Vcc=4.5 to 5.5V, 0 to +70С), аналог MAX515. | |||
TLC5615CDR Texas Instruments | 65 ₽ | ||
TLC5615IDGKR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
DAC0800LCM/NOPB Texas Instruments | от 450 ₽ | ||
TLC5615 Texas Instruments | по запросу |
TLC5615CD | TLC5615CDG4 | TLC5615CDGK | TLC5615CDGKG4 | TLC5615CDGKR | TLC5615CDR | TLC5615CDRG4 | TLC5615CP | TLC5615ID | TLC5615IDG4 | TLC5615IDGK | TLC5615IDGKG4 | TLC5615IDR | TLC5615IDRG4 | TLC5615IP | TLC5615IPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D | P | D | D | DGK | DGK | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | 5615C | 5615C | AEM | AEM | AEM | 5615C | 5615C | TLC5615CP | 5615I | 5615I | AEN | AEN | 5615I | 5615I | TLC5615IP | TLC5615IP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC5615CD | TLC5615CDG4 | TLC5615CDGK | TLC5615CDGKG4 | TLC5615CDGKR | TLC5615CDR | TLC5615CDRG4 | TLC5615CP | TLC5615ID | TLC5615IDG4 | TLC5615IDGK | TLC5615IDGKG4 | TLC5615IDR | TLC5615IDRG4 | TLC5615IP | TLC5615IPE4 |
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Тип выхода | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Время установления, µs | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), мВ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да |
Серия: TLC5615 (16)
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
