Datasheet Texas Instruments TLC5510A — Даташит
СерияTLC5510A
8-Bit, 20-MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC)
8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 11 июн 2003
ИС АЦП для видеосигналов 8-Bit 20 MSPS 1-Ch Internal S&H Lo Pwr
T-electron
TLC5510A
TLC5510A
TradeElectronics
TLC5510A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLC5510AINSTLC5510AINSLETLC5510AINSR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin242424
Package TypeNSNSNS
Industry STD TermSOPSOPSOP
Package QTY342000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаTLC5510AITLC5510AI
Width (мм)5.35.35.3
Length (мм)151515
Thickness (мм)1.951.951.95
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)222
Parameters / ModelsTLC5510AINS
TLC5510AINS
TLC5510AINSLE
TLC5510AINSLE
TLC5510AINSR
TLC5510AINSR
# Input Channels111
Analog Input BW, МГц1414
Analog Input BW(MHz)14
Approx. Price (US$)2.59 | 1ku
АрхитектураFlashFlashFlash
DNL(Max), +/-LSB0.750.75
DNL(Max)(+/-LSB)0.75
DNL(Typ), +/-LSB0.30.3
ENOB, Bits6.86.8
INL(Max), +/-LSB11
INL(Max)(+/-LSB)1
INL(Typ), +/-LSB0.40.4
Input BufferNoNoNo
Input Range, Vp-p4+2V4
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -20 до 75от -20 до 75
Operating Temperature Range(C)-20 to 75
Package GroupSOSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO)24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO)
Power Consumption(Typ), mW150150
Power Consumption(Typ)(mW)150
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits88
Resolution(Bits)8
SFDR, дБ4242
SFDR(dB)42
SINAD, дБ4444
SNR, дБ4646
SNR(dB)46
Sample Rate(Max), MSPS2020
Sample Rate(Max)(MSPS)20
RoHSСовместимНе совместимСовместим
  • CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs
    PDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527 which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of these high-performance products it is imperative to provide a low phase noise clock source. The CDCE62005 clock synthesizer chip offers a real-world clocking solution to meet these stringent requirements
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: TLC5510A (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5510A
