Datasheet Texas Instruments TLC549 — Даташит
Серия | TLC549 |
8-Bit, 40 kSPS ADC Serial Out, Low Power, Compatible to TLC540/545/1540, Single Ch.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
Купить TLC549 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 4 305 ₽ 39 предложений от 27 поставщиков Одноканальный одиночный АЦП быстродействие 40ksps 8-ми разрядный последовательная шина 8-Pin PDIP туба | |||
TLC549CDR Texas Instruments | 41 ₽ | ||
TLC549IP dip-8 Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TLC549CP-TI Texas Instruments | по запросу | ||
TLC549CDG4 Texas Instruments | по запросу |
TLC549CD | TLC549CDG4 | TLC549CDR | TLC549CDRG4 | TLC549CP | TLC549ID | TLC549IDG4 | TLC549IDR | TLC549IDRG4 | TLC549IP | TLC549IPS | TLC549IPSR | TLC549MP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | D | D | D | D | P | PS | PS | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 80 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LC549C | LC549C | LC549C | LC549C | TLC549CP | LC549I | LC549I | LC549I | LC549I | TLC549IP | Y549 | Y549 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 2 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC549CD | TLC549CDG4 | TLC549CDR | TLC549CDRG4 | TLC549CP | TLC549ID | TLC549IDG4 | TLC549IDR | TLC549IDRG4 | TLC549IP | TLC549IPS | TLC549IPSR | TLC549MP |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 6 | ||||||||||||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 | ||||||||||||
Approx. Price (US$) | 1.11 | 1ku | ||||||||||||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Digital Supply(Max)(V) | 6 | ||||||||||||
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Digital Supply(Min)(V) | 3 | ||||||||||||
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | ||||||||||||
Input Range(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Input Range(Max)(V) | 6 | ||||||||||||
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Oscillator |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | Serial SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SO | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||
Power Consumption(Typ), mW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 9 | ||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Resolution(Bits) | 8 | ||||||||||||
Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 40kSPS | ||||||||||||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D ConvertersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC549 (13)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
