Datasheet Texas Instruments TLC2543M — Даташит
СерияTLC2543M
12-Bit 66 kSPS ADC Ser. Out, Pgrmable MSB/LSB First, Pgrmable Power Down/Output Data Length, 11 Ch
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 12-Bit A/D w/Serial
LifeElectronics
TLC2543M
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-9688601QRATLC2543MJTLC2543MJB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTLC2543MJBTLC2543MJ5962-9688601QR
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models5962-9688601QRA
5962-9688601QRA
TLC2543MJ
TLC2543MJ
TLC2543MJB
TLC2543MJB
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.5
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.5
INL(Max), +/-LSB111
InterfaceSPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ), mW555
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits121212
Sample Rate (max), SPS66kSPS66kSPS66kSPS
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: TLC2543M (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2543M
