Datasheet Texas Instruments TLC2543-Q1 — Даташит
Серия | TLC2543-Q1 |
Automotive 12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs
12-Bit Analog-to-Digital Converters with Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 373 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 6 май 2008
Купить TLC2543-Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 699 до 19 392 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков 12-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL AND 11 ANALOG INPUTS | |||
BOOSTXL-TLC2543-Q1 Texas Instruments | 4 699 ₽ | ||
BOOSTXL-TLC2543-Q1 Texas Instruments | 4 718 ₽ | ||
BOOSTXL-TLC2543-Q1 Texas Instruments | 18 675 ₽ | ||
BOOSTXL-TLC2543-Q1 Texas Instruments | 19 392 ₽ |
TLC2543IDBRG4Q1 | TLC2543IDBRQ1 | TLC2543QDWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | TLC2543Q1 | TLC2543Q1 | |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 12.8 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 |
Parameters / Models | TLC2543IDBRG4Q1 | TLC2543IDBRQ1 | TLC2543QDWRQ1 |
# Input Channels | 11 | 11 | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | ||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 | ||
Approx. Price (US$) | 6.57 | 1ku | ||
Архитектура | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | ||
Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | |
Digital Supply(Min)(V) | 4.5 | ||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | ||
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | |
Input Range(Max)(V) | 5.5 | ||
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | Serial SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 5 | 5 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 5 | ||
Rating | Automotive | Automotive | Automotive |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | |
Resolution(Bits) | 12 | ||
SINAD, дБ | N/A | N/A | |
Sample Rate (max), SPS | 66kSPS | 66kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 66kSPS | ||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.066 | 0.066 | |
THD(Typ), дБ | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2543-Q1 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
