Datasheet Texas Instruments TLC1550 — Даташит
Серия | TLC1550 |
10-Bit, 164 kSPS ADC Parallel Out, Direct I/F to DSP/uProcessor
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
Купить TLC1550 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 44 106 ₽ 26 предложений от 19 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 10-Bit 164 kSPS Parallel Out | |||
TLC1550IFNR Texas Instruments | 71 ₽ | ||
TLC1550INW Texas Instruments | 401 ₽ | ||
MAX114CAG+ Maxim | от 2 253 ₽ | ||
TLC1550IFN Texas Instruments | по запросу |
TLC1550IDW | TLC1550IDWG4 | TLC1550IDWR | TLC1550IFN | TLC1550INW | TLC1550MFKB | TLC1550MJ | TLC1550MJB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | DW | FN | NW | FK | J | J |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | LCCC | CDIP | CDIP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-CQCC-N | R-CDIP-T | R-CDIP-T | |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 37 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | ||||
Маркировка | TLC1550I | TLC1550I | TLC1550I | TLC1550IFN | ||||
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.51 | 13.72 | 11.43 | 13.4 | 13.4 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 11.51 | 32.39 | 11.43 | 31.75 | 31.75 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.57 | 1.83 | 4 | 4 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 2.03 | 4.91 | 4.91 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLC1550IDW | TLC1550IDWG4 | TLC1550IDWR | TLC1550IFN | TLC1550INW | TLC1550MFKB | TLC1550MJ | TLC1550MJB |
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
Approx. Price (US$) | 5.15 | 1ku | 5.15 | 1ku | 5.15 | 1ku | 5.15 | 1ku | ||||
Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
Digital Supply(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Input Range(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | Oscillator | Oscillator | Oscillator | Oscillator |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC SOIC | PLCC SOIC | PLCC SOIC | PLCC SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | ||||
Power Consumption(Typ), mW | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Power Consumption(Typ)(mW) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Разрешение, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Resolution(Bits) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Sample Rate (max), SPS | 164kSPS | 164kSPS | 164kSPS | 164kSPS | ||||
Sample Rate (max)(SPS) | 164kSPS | 164kSPS | 164kSPS | 164kSPS | ||||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC1550 (8)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
