Datasheet Texas Instruments TLC1543-EP — Даташит
СерияTLC1543-EP
Enhanced Product 10-Bit Analog-To-Digital Converters W/Serial Control & 11 Analog Inputs
10-Bit Analog-to-Digital Converters w/Serial Control & 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2006
TLC1543-EPпо запросу
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
TLC1543QDWREPV62/04647-01XE
N12
Pin2020
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLC1543QEPTLC1543QEP
Width (мм)7.57.5
Length (мм)12.812.8
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsTLC1543QDWREP
TLC1543QDWREP
V62/04647-01XE
V62/04647-01XE
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.5
INL(Max), +/-LSB11
InterfaceSPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW44
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits1010
Sample Rate (max), SPS38kSPS38kSPS
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLC1543-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1543-EP
Публикации по теме
