Datasheet Texas Instruments TL5001M — Даташит
СерияTL5001M
PWM Controller with Wide Input Range
Pulse-Width-Modulation Control Circuits datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2002
T-electron
TL5001M
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-9958301QPATL5001MJGTL5001MJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeJGJGJG
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTL5001MTL5001MJG9958301QPA
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)9.69.69.6
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models5962-9958301QPA
5962-9958301QPA
TL5001MJG
TL5001MJG
TL5001MJGB
TL5001MJGB
Duty Cycle(Max), %100100100
Iout(Max), A333
Iq(Typ), мА1.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIPCDIP
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Regulated Outputs111
Switching Frequency(Max), kHz400400400
Switching Frequency(Min), kHz505050
ТипControllerControllerController
Vin(Max), В404040
Vin(Min), В3.63.63.6
Vout(Max), В505050
Vout(Min), В111
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Examples Of Applications With The Pulse Width Modulator TL5001
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Switched-mode techniques are used more and more nowadays for the design of power supplies. Switch mode power supplies have considerably higher efficiency when compared to designs employing linear regulators, and can be used for higher output powers. The rectified input voltage in a switching regulator is chopped by means of a switch. The LC network after the switch smoothes this voltage, resulting
  • Designing with the TL5001 PWM Controller (Rev. A)
    PDF, 265 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 сен 1995
    Electrical and electronic products required to be lighter, smaller, use less power, and cost less. Manufacturers are turning to small high-frequency dc-to-dc converters for the power supply solution. The TL5001, pulse-width modulator (PWM) control integrated circuit, when combined with a few external components, can implement the converters and operate at frequencies to 400 kHz. This document p
  • Off-Line SMPS Failure Modes PWM Switchers and DC-DC Converters
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2000
    Today's voltage regulator modules (VRMs) employ off-line SMPS techniques. Traditionally, they are usually discarded when they fail because they are so challenging to debug and so inexpensive to replace. Investigation of these failed modules reveals some common failure modes. Some failures are caused by other systems' passive components that fail after repeated electrical stress. Recognizing these
  • Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 4 мар 1999
    A switching power supply consists of the power stage and the control circuit. The power stage performs the basic power conversion from the input voltage to the output voltage and includes switches and the output filter. This report addresses the buck power stage only and does not cover control circuits. Detailed steady-state and small-signal analysis of the buck power stage operating in continuous
  • Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 4 мар 1999
    A switching power supply consists of the power stage and the control circuit. The power stage performs the basic power conversion from the input voltage to the output voltage and includes switches and the output filter. This report addresses the boost power stage only and does not cover control circuits. The report includes detailed steady-stage and small-signal analysis of the boost power stage o
  • Understanding Buck-Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies (Rev. A)
    PDF, 363 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 май 2002
Серия: TL5001M (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Non-isolated DC/DC Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL5001M
