Datasheet Texas Instruments THS770006 — Даташит
Серия | THS770006 |
High-Speed Fully Differential ADC Driver Amplifier with +6dB Fixed Gain
Broadband, Fully-Differential, 14-/16-Bit, ADC DRIVER AMPLIFIER datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2012
Купить THS770006 на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 10 980 ₽ 21 предложений от 16 поставщиков High-Speed Fully Differential ADC Driver Amplifier with +6dB Fixed Gain 24-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
THS770006IRGER Texas Instruments | 333 ₽ | ||
THS770006IRGET Texas Instruments | от 363 ₽ | ||
THS770006IRGER Texas Instruments | 517 ₽ | ||
THS770006IRGE Texas Instruments | 1 355 ₽ |
THS770006IRGER | THS770006IRGET | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | RGE | RGE |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | THS7700 | 06IRGE |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .88 | .88 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | THS770006IRGER | THS770006IRGET |
2nd Harmonic, dBc | 87 | 87 |
3rd Harmonic, dBc | 103 | 103 |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Current FB,Fully Differential | Current FB,Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 2400 | 2400 |
CMRR(Min), дБ | 36 | 36 |
CMRR(Typ), дБ | 60 | 60 |
GBW(Typ), МГц | 2400 | 2400 |
Iq per channel(Max), мА | 115 | 115 |
Iq per channel(Typ), мА | 100 | 100 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3200 | 3200 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.25 | 5.25 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.75 | 4.75 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.7 | 1.7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
- Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS770006 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
